查看: 8298|回复: 9
[主板&显卡]
apw7120完美代换up6109
发表于 2012-8-31 21:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发几张图片,大家看看就明白了!
首先看看up6109的管脚定义和awp7120管脚定义的对比!可以看见up6109只是在1脚与五脚之间少了一个二极管
我们只要加个二极管就可以解决了。
其实反过来也互通的,就是说up6109替换apw7120的话,就把二极管摘掉。哈哈。。。
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
月饼 + 10
黄鑫船 + 1
发表于 2012-8-31 22:06:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
算是个不错的资料
发表于 2012-9-1 12:32:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个二极管有没有具体的参数,
发表于 2012-9-1 12:54:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
7120 的7脚要接过流设定电阻。
月饼老师,楼主的好像没有接那个电阻啊?这样可以吗?或者说有什么后果啊?  详情 回复 发表于 2012-9-2 15:02
发表于 2012-9-1 16:30:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
饼哥,我上次没装啊,到现在还没出现问题,应该没什么大碍的吧!
发表于 2012-9-2 10:11:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个二极管在这里起的什么作用呢
发表于 2012-9-2 15:02:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
也许是起过流保护的吧!  详情 回复 发表于 2012-9-6 11:41
发表于 2012-9-3 21:19:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵。应急的时候可以用用。
发表于 2012-9-6 11:41:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
也许是起过流保护的吧!
发表于 2012-9-10 14:32:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该是个限流电阻。
