查看: 2917|回复: 7
三星R18笔记本有时候开机掉电
发表于 2012-8-31 21:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有台三星R18笔记本有时候开机掉电是那里问题请问大家谁碰到过说下,我先谢谢了
发表于 2012-8-31 21:35:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
到底什么情况都没有说清楚,叫大家怎么帮你~
发表于 2012-8-31 21:48:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说清楚点,才能帮你
发表于 2012-8-31 21:49:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
短路  或散热不良都有可能
发表于 2012-8-31 22:21:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
就是有时候开机准备到桌面了就掉电了,大多数都能开机
发表于 2012-8-31 22:24:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不能开机时电流情况 散热是否正常 系统是否存在问题 也些都可能 楼主说的太少了 没法给你答案
发表于 2012-8-31 22:34:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
散热都搞过了,还把风扇改成长转了,电流我就没测,因为我的哪个电源头不合适就没试到明天悍线出来测下,都是又没有规律的,有时候开一天都没问题
发表于 2012-8-31 22:34:37 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
看下每个电压是不是够的,进PE看掉不掉,温控。显卡也会引起,这种故障很多原因都会导致
