查看: 2471|回复: 17
显卡花屏 求大师指教
发表于 2012-8-31 17:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
进系统前黑屏 进入系统后花屏 求师傅解答  显存的问题 还是 芯片的问题啊
发表于 2012-8-31 18:06:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
U,显卡,大电解电容不顺眼滴先换,也许就好了呢
发表于 2012-8-31 18:44:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡坏的可能跟大
发表于 2012-8-31 18:55:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你先外接啊,就这个条件来问,我们也不知道怎么回答你,只能大概和你说,具体的情况是要去排查的,你排查,还不行再追问,但你要把前提说清楚,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-31 22:05
同意楼主: 5
你总得先接个外接把!!  发表于 2012-8-31 19:13
发表于 2012-8-31 21:30:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样花的第一次见,确定是什么了麻烦通知一下、、、
发表于 2012-9-1 09:43:53 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
台式机显卡  机器 之前用着 好好的  放段时间没用 再开 就 这样了 是显存的事  还是GPU的事 能在开机状态下检测 显存吗
我以为你说本本的。台式机的本人不专业,无法给予你帮助。  详情 回复 发表于 2012-9-1 12:33
发表于 2012-9-1 09:51:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上BGA,是GPU的问题了
发表于 2012-9-1 11:12:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
VGA线先换起  再还显示器  慢慢的试  一个个的 排查
发表于 2012-9-1 12:33:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
meichenkeji 发表于 2012-9-1 09:43
台式机显卡  机器 之前用着 好好的  放段时间没用 再开 就 这样了 是显存的事  还是GPU的事 能在开机状态 ...
发表于 2012-9-1 13:44:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主芯片问题直接加焊  基本都好
发表于 2012-9-1 13:44:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不过前提要看看 是否有掉件 和电容鼓包
发表于 2012-9-1 20:56:32 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
先排除是不是显示器的问题 排除了就上BGA 】一般都可以修好
A卡的不好修 也不知道你的是什么卡
发表于 2012-9-1 21:01:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同意楼上的人,先排查再分析
发表于 2012-9-1 23:36:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这问题 那还有时间问直接带换显卡,歪的显示器有不明显雪花纹迹
发表于 2013-6-27 21:42:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该是显卡花屏
发表于 2013-6-28 16:15:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
板子上有集成显卡没?试试!
发表于 2013-6-28 17:33:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是显示器的问题,我见过,把屏电源板的那一个EC换掉就好了
发表于 2013-6-29 14:33:32 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
必须是芯片的问题,芯片发热大,易脱焊
