查看: 2276|回复: 3
双敏UG31MX V2全板无电压
发表于 2012-8-31 14:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
双敏UG31MX V2,自动上电,并且没有CPU供电,没有内存供电,没有桥供电,内存和桥供电的PWM芯片都是F72815SG,不知道修那里了。
发表于 2012-8-31 15:12:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
也知道先修内存供电,就是修不出来,上下管都换了
发表于 2012-9-22 08:23:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是供电的问题,应该是主板没复位
发表于 2012-9-22 08:55:58 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
换个IO 看看
