查看: 2456|回复: 9
BENQ上网本
发表于 2012-8-31 09:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
后壳型号DHU100   电压用的 19VDC 2.1a
开机 电流 0.56  不差内存的 时候
开机   差内存的时候 电流 0.53
电压正常  ...
板号 DAOJR1MB6DO   REV: D
求助 电路图  点位图
请求 高手 给个 思路
发表于 2012-8-31 09:55:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷个BIOS 试试,可能是程序坏
BIOS 程序没有呀。在哪下载呀。  发表于 2012-8-31 10:57
发表于 2012-8-31 10:01:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
GBM 南桥吧,这桥也易坏,北桥也是易出问题
发表于 2012-8-31 10:18:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-8-31 10:47:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷个bios试试!
没有BIOS 程序呀。  发表于 2012-8-31 10:58
发表于 2012-8-31 14:09:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-8-31 16:49:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS
发表于 2012-8-31 20:04:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
板子 已经修好了。  我 同事 修好的。。
是USB  接口  坏了。3个 接口 都坏了。。我不知道 他是怎么修出来的。没有短路 阻止 都正常。
发表于 2012-8-31 22:46:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你同事隐瞒你真相了吧,你也相信了?
发表于 2012-8-31 22:51:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
难道被插坏的那种造成短路之类的。。。额。。。貌似不太靠谱啊 楼主修之前应该坚持过才对啊
我也 很 纳闷呢。。我想不通。 电压 时钟 数据 都正常。。他说 他 目见看出来的。让USB 里面的 东西 全部 取下来 了。 都好了。 3个USB 口。 他全部 给他 拔掉了  发表于 2012-8-31 23:20
