查看: 4861|回复: 21
USB无法使用GA M61SME-S2主板
发表于 2012-8-30 19:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
      今接手一技嘉GA M61SME-S2主板,经客户反映,此主板能正常显示,但USB无法使用,量了USB阻值正常,有5V供电,考虑到此主板为单芯片主板,怀疑南桥问题,杀鸡焉用牛刀,风枪打450,徒手BGA狠狠焊了一番,既省电又省时间。上电开机,嘿嘿,USB能使用了,接着又杯具了,复位后掉电,狂喊蛋疼,  看来速成法不是次次都给力滴!但起码判断正确,接下来花了十几分钟重植芯片,重植加焊后故障解除,晕死,前前后后搞了大半个小时,麻都没省到。
发表于 2012-8-30 20:46:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风枪打450,徒手狠狠吹!  能不挂吗???
发表于 2012-8-30 21:38:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
风枪肯定不行啦,要不BGA机器不会那么贵了
发表于 2012-8-30 21:53:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
风枪吹太猛了吧。450度又是长时间搞吧。说不定搞个400度慢慢来回吹就好了。
发表于 2012-8-30 22:15:32 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
没把芯片吹挂就算不错的了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-30 23:34
发表于 2012-8-30 22:37:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
取下   重置   上去 ,大半个小时已经不慢了吧
发表于 2012-8-30 22:54:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
上BGA下加热的形式成功率以提高。
发表于 2012-8-30 23:12:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
NV的芯片都悲催。搞得我现在看到NV的主板都摇头
发表于 2012-8-30 23:50:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我用的安泰信的853做下风,8205做上风,用测温线测温,按照BGA的温度曲线手动调温。
累是累了点儿,不过感觉效果和返修台差不多。穷人想干桥,没办法.......
发表于 2012-8-30 23:53:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
风枪加焊弄好一个爆了一个{:soso_e113:}
还是BGA好
发表于 2012-8-31 07:43:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
持怀疑态度,这样都行
发表于 2012-8-31 08:37:43 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
BGA确实挺贵的 楼主做法给我我也去做 不过风枪450都敢吹 上次吹爆个电容NND^_^...
发表于 2012-8-31 10:00:15 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
嗯,  小心点没事的,  你可以尝试下,  反正我是几乎每挂过   而且能顶两个月左右, 给它加个风扇好点
发表于 2012-8-31 10:01:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
貌似熟悉后几乎没有挂过了
发表于 2012-8-31 10:02:01 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
yshysh333 发表于 2012-8-31 07:43
持怀疑态度,这样都行
嗯,  可以小试一下,  是可以哦
发表于 2012-8-31 10:03:37 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
dragon-chen 发表于 2012-8-30 23:53
风枪加焊弄好一个爆了一个
还是BGA好
嘿嘿,我感觉很少挂的哦,  有时节约就用风枪了
发表于 2012-8-31 10:05:04 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
累是累了点儿,不过 ...
是啊,我是持能不用就不用的态度
发表于 2012-8-31 10:18:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
NV的桥,就这个问题多
发表于 2012-8-31 10:30:33 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
还行,只要不失败,差不多就这时间
发表于 2012-8-31 10:31:37 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
速度转快点没事啊,
