查看: 11377|回复: 13
液晶显示器灯管发热大太久了会黑屏
发表于 2012-8-30 14:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
液晶上面两支灯管坏了。换了通用的两条灯管上去,刚开始没问题,用个两三小时上面就发热严重,然后就开始黑屏,然后就又恢复。。不知道大家换了通用的灯管有没有发热大的情况?我是换了高压条,再换上面的两支灯管的。应该不关高压条的事,因为下方两支原装的灯管发热相当小
发表于 2012-8-30 14:57:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
lz显示器是几寸的,按照这种故障多半是高压条,lz手上还有的话可以再换一个试试
发表于 2012-8-30 15:08:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
量下灯管高压正常不。如果发热量小的那组不热,你换上去的热,就要看看两组电压是否相不,否则,高压还是有问题啦
发表于 2012-8-30 15:09:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
负载不平衡,建议要换灯管就全换,否则保修是个问题
发表于 2012-8-30 16:13:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
再换一个与之不同的高压板试试,一般都是高压的问题
发表于 2012-8-30 16:15:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
灯管焊接不良需要重新焊接。
发表于 2012-9-3 18:42:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2012-9-3 18:43:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
lcmsjx 发表于 2012-8-30 15:08
量下灯管高压正常不。如果发热量小的那组不热,你换上去的热,就要看看两组电压是否相不,否则,高压还是有 ...
一般都没去量下灯管的高压。我这边的万能表直流也就只能1000V的量程,交流才750V的量程
发表于 2012-9-3 18:44:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
哥们说的在理,我试试
发表于 2012-9-3 18:44:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
bzzbzzbzz 发表于 2012-8-30 16:15
灯管焊接不良需要重新焊接。
焊接不良一般是一头或两头发热太大,我这个的是两条灯管都发热大
发表于 2012-9-3 18:45:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
嗯。我试试拿其它的高压 条试试
发表于 2012-9-3 18:52:32 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
看看有没有虚焊的地方
发表于 2012-9-4 13:47:04 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
是不是有两块高压条啊,下面原装的一片, 上面你换了灯管同时也换了高压条吧,估计高压条功率大了不匹配的问题
发表于 2012-9-4 14:13:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
显示器好像还不太复杂。
