查看: 3939|回复: 13
三星711N液晶黑屏
发表于 2012-8-30 14:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
三星的711N液晶,开机能正常使用,过几秒钟开始有轻微抖动,抖几下又好了。抖的现象就像水波纹一样带毛刺感,电源板上的5个电容全部换光了,之前都是10V 330~1000UF的,全部换成了25V 1500~1000UF的了。现象没有改善。 此机器控制板上的电容都是固态的,所以就没有怀疑,还请朋友们帮忙分析分析。
PS: 黑的时候,13V端有16~17V左右波动,亮的时候,又跳回13V正常。就这样反复。黑的时候,灯管也跟着黑了。
现在的现象是:一开机正常,过一会儿有点横向抖动,抖几下又好了,过会又抖,约使用20分钟左右就黑了。过会又亮了。亮了之后过会就又抖。
发表于 2012-8-30 15:09:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
huii    buvhuiiv屏幕
发表于 2012-8-30 15:13:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主仔细听听 这电源板待机时是不是有电流声
发表于 2012-8-30 15:15:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这显示器电源板有问题,至今未修好 都是直接换了
发表于 2012-8-30 15:18:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
唉,今天换了一块电源板。问题解决了,那原来的电源板究竟是干什么问题呢?还请朋友们帮忙分析下
发表于 2012-8-30 16:52:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是电源供电有问题,等待结果
发表于 2012-8-30 21:03:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先前换了电源板,问题表面上解决了,但试机2个多小时之后。又开始一会儿黑,一会儿亮了,黑十几秒,再亮十几秒。拔掉屏线,白屏的状态也会一会儿黑一会儿亮。凉着放一会儿,再开机,就要等一段时间才会出现一黑一亮的情况。还望高手帮忙分析。
发表于 2012-8-30 21:05:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
怀疑按键漏电有问题,开机之后拔掉按键+按键线。这样用着也会黑屏再亮,过会再黑,过会又亮。
发表于 2012-8-31 16:20:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
继续求高手指点。现在故障现象是偶尔会黑屏,一会儿又亮,有时候二个小时都不黑屏{未接按键板的情况下}
发表于 2012-9-2 14:46:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
麻烦朋友们帮忙分析下,已经几天过去了,毫无进展,仍然是老问题。偶尔黑屏,再亮
发表于 2012-9-2 15:45:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没碰到过这样的情况,学习中 期待结果
发表于 2012-9-2 20:02:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
继续等待高手解决。
发表于 2012-9-3 11:35:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
驱动板上有元件性能不良,主要看发热的远见,如果没有,那就就是MCU里面的程序丢了
发表于 2012-9-3 15:15:26 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
背光灯老化
