查看: 2310|回复: 4
无屏开启信号求助
发表于 2012-8-30 14:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
       海尔W62外接正常,上屏不亮,测无屏开启信号LCDVDD,屏开启信号由VCC3电压经Q12、L18转换过来的,L18正常,Q12的S极3.3,G极3.3,不正常,Q12G极受控于Q13,测Q13G极受控显卡(LCDS_PPEN),Q13的G极电压为0,不正常。
追电路时经一0欧电阻SR172进显卡的,电阻阻值正常。是不是可以断定显卡坏了,应该怎么办?
发表于 2012-8-30 16:38:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
木有信号要创造信号 缺开启信号 板子上找个 直接飞过去
发表于 2012-8-30 16:39:54 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
你去查显卡的工作条件 了,若条件满足,那就是你说的情况了
发表于 2012-8-30 16:49:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
飞线飞过去先 看屏有无图像。屏接口4脚 3.3V 有没?
发表于 2012-8-30 17:25:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测一下6和7脚的阻值,或打一下有没有波形
