查看: 2774|回复: 11
主板没复位,一般维修思路有哪些的,求帮助!
发表于 2012-8-30 11:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
     主板没复位,一般维修思路有哪些的,求帮助啊!
   一起学习天天进步!
发表于 2012-8-30 13:13:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
检测南桥的原始复位是不是没发出
发表于 2012-8-30 13:44:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷个BIOS看看,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我晕,,,  发表于 2012-8-30 13:57
发表于 2012-8-30 14:05:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2012-8-30 14:06:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不好意思刚才是看错了 我看成是有复位了 ,没有复位的话,查看4大供电,时钟是不是正常
发表于 2012-8-30 14:37:29 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
供电时钟复位就是这顺序
发表于 2012-8-30 22:44:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
供电时钟复位顺序查下,供电要正常
发表于 2012-8-31 18:33:31 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
各硬件电压,时钟,信号,然后就复位了
发表于 2012-9-1 07:20:22 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
首先应该查供电电压,时钟电路是否正常!然后细查一下复位电路!
发表于 2012-9-1 13:46:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电压 时钟 复位 一步一步查呗
发表于 2012-9-1 19:31:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一块主板。。这个玩累呀。。天天修 累
发表于 2013-5-12 00:37:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一步一步查
