查看: 5043|回复: 24
维修一台动漫城打渔52液晶显示器
发表于 2012-8-30 11:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
维修一台52的液晶,动漫城打渔用的, 平均1分钟时正常的, 然后闪烁4-5下,然后正常
发表于 2012-8-30 11:13:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该  属于正常吧
发表于 2012-8-30 11:14:11 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
你没看到黑屏码?咋能正常了,
发表于 2012-8-30 11:16:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
打开看看呗,,兴许是电容爆了呢,
发表于 2012-8-30 11:17:41 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
驱动板电压测试 5V  24正常,电容没有爆!
发表于 2012-8-30 11:20:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
驱动板也有24V吗  ,主芯片烫不烫,看屏上有没有发热的元件
发表于 2012-8-30 11:25:50 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
对的,驱动板上面没有24V   24V 时高压板上用的,   5V 是正常的,没有特别发烫的原件。
发表于 2012-8-30 11:27:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电压有跳变吗?我看你那图片感觉好像是屏上的问题
发表于 2012-8-30 11:31:10 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
电压没有跳变,屏太大了,根本没有驱动板可使用,所以求助大家,帮我判断出来时驱动板还是屏上的问题。
看驱动板的电压是不是正常,主芯片烫不烫,或者你用点屏套件点一下屏,通用驱动板你没有么??  发表于 2012-8-30 11:34
发表于 2012-8-30 11:37:16 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
不能点啊,他本身用的屏线不是咱普通用的LVDS的接口, 他到屏上面有3根排线, 根本无法使用平时驱动板点屏!
发表于 2012-8-30 12:19:15 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
我觉得也像是屏的液晶有问题
发表于 2012-8-30 12:21:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
咋一点不像52寸的呢··
发表于 2012-8-30 13:46:35 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
加焊一下芯片引脚试试
发表于 2012-8-30 13:47:02 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
看下逻辑板吧,修到这种大液晶逻辑板坏的比较多,但是也不排除驱动板
发表于 2012-8-30 13:48:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏排线会不会松啦,取下来两头洗一洗啊擦一擦
发表于 2012-8-30 14:05:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
排除一下屏线,屏线接口
发表于 2012-8-30 14:41:52 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我觉得屏的可能性大
发表于 2012-8-30 19:46:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是屏问题的可能性不大 先把滤波电容大小通杀了如果还是这种情况 故障点都缩小多了 前提:放手让楼主你修!!!!
发表于 2012-8-31 14:46:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线接口,屏线
发表于 2012-9-1 21:25:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
感觉是屏坏了电容没遇见过这样啊
