查看: 1811|回复: 13
这个1.2V左右的电压时怎么来的?
发表于 2012-8-29 21:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加粗的红线来自重放电路的ACOK。发送到H8(adt3_sel)
发表于 2012-8-29 22:31:14 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这里不会分压啊,哪来的1.2V?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
有5V的LDO 过两个电阻接地,如果这还不分压,那我很想知道什么才叫分压??????  发表于 2012-8-29 23:51
发表于 2012-8-29 23:42:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不应该是1.2,除非有别的电路参与
发表于 2012-8-29 23:53:40 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
分压来的,明天去公司把电阻分压计算器给你
发表于 2012-8-30 00:06:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
只要对地就会分压。
发表于 2012-8-30 08:14:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是分压得来的!
发表于 2012-8-30 08:16:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是分压电路 但不止这条 不然不会是1.2V的
发表于 2012-8-30 08:26:41 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
只有这条分压的话,应该是3.3V吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
LDO分压应该是3.3V左右。1.2V感觉不对。同意LS。  发表于 2012-8-30 10:25
发表于 2012-8-30 08:44:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
3.24v你这个1.2v哪来的拉低了吧
发表于 2012-8-30 09:02:23 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
根据电阻串联分压公式计算得知,5.2V经过两个电阻分压后得到接近3.3V电压,1.2V左右明显不正常。
发表于 2012-8-30 10:44:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是1,2V的话,那这个点的电压有点不正常了。正常为3.3V
发表于 2012-8-30 11:38:30 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
你给的电路太少了,只有这些应该是3。3
发表于 2012-8-30 11:54:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是分压,但是按正常的分压计算电压值不对,有其他的电路参与吧
发表于 2012-9-3 00:07:08 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
下面的那个电阻大于上面的电阻是不分压的,就算按照分压公式来算的话分出来也有3.4V,1.2是不可能的
不认同你前面那句话。  发表于 2012-9-3 08:06
