查看: 3348|回复: 8
电源板维修
发表于 2012-8-29 20:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障现象:无12V/5V输出
检修流程
1、测整流桥输出电压正常
2、测电容300V正常
3、测PWM启动电压正常
4、测PWM频率设定脚电压不正常
更换PWM芯片故障依旧,测过压保护电路元器件正常、在路测量场管正常,取下场管测量场馆正常,装上场管通电再测,发现PWM芯片频率设定电压有跳变,在仔细观察场管发现S极“焊点脱落”直接飞线至保险通电测量频率设定脚电压正常,12V/5V正常
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
小巩维修 + 10 不错
gong6586 + 10 很好
taoguizhuan + 10 很给力!
无名小二 + 10 赞一个!
发表于 2012-8-29 21:07:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
再上一个试机画面就完美了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-29 21:11
发表于 2012-8-29 21:35:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
频率设定脚在图纸上是不是TON啊     有什么作用?
发表于 2012-8-29 23:14:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有才呀,学习了
发表于 2012-8-29 23:35:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
呵呵,排了几张照片就是加了40分,还是个人为可以设置的故障
发表于 2012-8-29 23:42:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
连个PWM型号都没有,显示器型号都没有就评40分!!
发表于 2012-8-30 10:59:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
图片拍的很是清晰想问一下是有什么设备拍的。支持楼主
发表于 2012-8-30 12:50:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
就是什么显示器,电源芯片是什么筅 测的什么,能把这些说说就更好了
发表于 2012-8-31 18:12:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好教程!适合新手学习!!!
