查看: 5438|回复: 13
DELL N5010适配器不触发,用电池正常
发表于 2012-8-29 20:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一个公司送了一台DELL N5010,说不能充电,我用电池是可以开机亮屏的,但是用电流表根本不能加电,而且待机电流还有点偏高,拆机摸待机芯片TPS51125发烫,芯片LDO的3V  5V线性电压已经产生,mos管的3V 5V没有,芯片的开启信号S5_ENABLE也没有,这个信号是由EC发出的。然后强制给了一个开起3V 5V的信号,这个时候电压出来了,芯片也不发烫了,但是触发到0.8A掉电。请问各位师兄,你们修到过这样的故障没有?会是哪里的问题呢?
发表于 2012-8-29 21:34:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是3V5V 的负载有问题呀
发表于 2012-8-29 21:53:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是有什么地方短路了吧?楼主再查一查。
发表于 2012-8-29 23:48:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查ACIN ACOK之类信号
同意楼主: 5.0
同意楼主!  详情 回复 发表于 2012-8-30 08:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-30 00:35
发表于 2012-8-30 08:08:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-8-30 08:15:00 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
充放电电路有问题
发表于 2012-8-30 09:37:36 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我觉得EC的问题大
发表于 2012-8-30 09:54:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机子我修到过一台。是充电器中间针连的一个三极管击穿了。楼主看下会不会一样
那家公司是做dell售后的,说在保修期,拿走了,谢谢了哈  详情 回复 发表于 2012-8-30 10:22
发表于 2012-8-30 10:04:48 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
mos管子是否有问题。
发表于 2012-8-30 10:15:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充放电的电路问题可能大点,EC也有可能
发表于 2012-8-30 10:22:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2012-8-30 10:36:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在保的机器
发表于 2012-8-30 17:19:10 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
你不觉得烦吗,一台机器还没搞出头来客户不修了,竟然还是客服,我擦他不知道在保不在保就送来啊
{:soso_e131:}
发表于 2012-9-6 14:52:55 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
h换掉EC  不行就刷BIOS
