查看: 2461|回复: 8
昂达945GCT内存供电维修
发表于 2012-8-29 19:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
        接板后询问顾客故障是开机不显,上测试卡开机,卡上显示主板无复位,万用表打20V档,量主板桥等供电,发现内存1.8V只出来个0.4,供电管G极也只有0.4,追线发觉G极与旁边的RT9202引脚相连,换RT9202后故障解决。省略了很多步骤
发表于 2012-8-29 19:27:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
过程太简单了吧
发表于 2012-8-29 19:37:56 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
嗯,  本来就很简单啊,修供电最简单的    省略了很多处,没有量9202的引脚了  综合经验一般换了就好啊
发表于 2012-8-29 22:29:06 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
学习了,修主板我还是生手
发表于 2012-8-30 06:59:56 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
鼓励一下,我也是新手
发表于 2012-8-30 09:33:01 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
现在维修主板就是有的芯片不好找,只好换旧板,对于维修来说,有的芯片不普及也是个事。
发表于 2012-8-30 12:57:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我有一片修好了
发表于 2012-8-30 14:26:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
支持一下
发表于 2015-4-5 14:13:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我今天接到一块这样的板子,没有9202 用9214代换的 电压还是0.4v左右有时候能出来1.9v的电压  我怀疑外围电路有问题
