- 积分
- 27
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-28
- 精华
今天修了一块梅捷主板I5G41-L,接手后尝试上电,插上测试卡,跑码灯一闪即灭,拔掉12V电源小四pin , 上电开机测试卡灯亮,判断是12V短路了,万用表打到峰咛档,量12V阻值,先短路后阻值慢慢上升,到400多,阻值又正常了,量CPU电压阻值,300多 正常,量各CPU供电管G极,阻值皆正常,这时观察电源管理芯片引脚,发现无虚焊现象,尝试换掉电源管理芯片,上电后不短路了,但测试卡跑到c1, 挡内存,尝试换内存,故障依旧,量各供电皆有, 量内存供电1.8V正常,这时,检测总线终结电压和参考电压,量6个时钟,量SPD供电内存238脚 SMBDATA SMCLK 119 ,120脚, 皆有3.3V左右。此时我开始考虑北桥,手压北桥,上电开机后,跑码正常了,放手后掉电,判断是北桥虚焊所致,上BGA加焊后上电开机 显示正常了。感觉挺啰嗦的,很多处可以省略,但不吐不快。指点不足之处 |
