查看: 4925|回复: 19
技嘉G31不关机
发表于 2012-8-29 16:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
一技嘉G31主板,可以硬关机,进系统点关机,显示器灭掉,但风扇还转。各项电压全都有。这种情况是南桥坏掉了吗。
发表于 2012-8-29 16:38:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU 换一个试一下。。电源也试一下
发表于 2012-8-29 16:44:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
顺着绿线往回跑线,看看为什么不能拉低
发表于 2012-8-29 17:05:01 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
南桥已经换一个了,问题没有解决。
发表于 2012-8-29 18:20:12 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
一般是总线一直高电平`先从总线查起走问题就可以解决了
INTEL的不存在这种说法  发表于 2012-8-30 20:51
发表于 2012-8-29 18:48:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
电源换过没有?
发表于 2012-8-29 21:52:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
IO不能关机~~
发表于 2012-8-29 21:53:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
加焊IO 不行再换一个IO
发表于 2012-8-29 22:16:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1重做系统试试,好象硬关机能关,就应该是软件问题
2关机后电压哪些没关掉,跟开机应该是反的吧
发表于 2012-8-29 22:30:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你测测IO的slp_s3有没有到电平就可以简单判断啦!
发表于 2012-8-30 07:01:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
已经排除系统和电源,点关机以后,只是显示器灭掉了,CPU供电,桥供电,内存供电都有。
发表于 2012-8-30 07:45:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
更换IO
发表于 2012-8-30 16:21:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
IO已经更换,还是在系统下不能关机。
发表于 2012-8-30 17:36:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个问题先要找对点才行
,哪能乱猜。这个问题早就有了相关的帖子。PWROK。电源好信号。查这个信号。
发表于 2012-8-30 17:38:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是IO 的事了
发表于 2012-8-30 17:42:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢大家。已经解决,是集成网卡坏了,把网卡拆掉就能关机了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
历害  发表于 2012-8-30 20:59
发表于 2012-8-30 19:46:40 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
可能是 南僑旁邊的 電阻 氧化囉~把3V 給拉低囉 導致關不了機
之前給處理一片 是這樣的~
发表于 2012-8-30 20:19:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
网卡引起的不关机,汗!累死也想不到这玩意!
发表于 2012-9-11 09:57:07 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
南桥边一个三极管坏了,换了就可以了,我已经修好过一块技嘉MP61的主板了
发表于 2012-9-11 10:15:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
IO接收到slp_s3后没干活?传唤IO,行刑逼供。
