查看: 2096|回复: 3
f31 1.07A掉电
发表于 2012-8-29 16:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想F31 客户拿来时故障是开机掉电。
拆出板后测到到1.07A左右的时候就掉电了。此板换过631的显卡,我又把显卡重新加焊了一次还是一样的现象。
CPU供电0.9V 不知道正不正常,觉得有点低了。其它供电正常
检测卡不走码,是不是CPU没有工作,换CPU试也是一样
兄弟们给点思路
发表于 2012-8-29 16:09:54 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
先看一下所有供电有没有呀
发表于 2012-8-29 16:13:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的意思是说上家弄过是麽?  那你好好看看是不是显卡哪里有掉件的
发表于 2012-8-29 16:47:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电不正常吧
