查看: 2274|回复: 6
联想E46L暗屏可以修吗
发表于 2012-8-29 12:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
外接正常,找了个接口一样的屏换个正常,LED的141 ,本来以为是排线,测量没有问题,换了个140 LED的屏上去,显示正常
发表于 2012-8-29 12:28:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏坏啦。LED屏都是屏坏
发表于 2012-8-29 12:56:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
可以的  LED升压板 集成在屏上,换个芯片试试。
发表于 2012-8-29 12:56:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有遇到过LED灯问题的,直接找了个碎屏 把背光一套都换过去了
发表于 2012-8-29 13:00:06 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
前几天看到个刷BIOS刷好的 你试试看 虽然我也不知道原理
发表于 2012-8-29 13:04:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以修,这个不难。
发表于 2012-8-29 15:35:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以修好,我上次修好一个
