查看: 10172|回复: 20
三星T190不开机维修!
发表于 2012-8-29 10:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
三星T190 上电, 按开关没反应(感应的)  灯不亮。 拆机,测试电源板输出供电正常。。 坛子里很多帖子说这个触摸的开关条子很喜欢坏通病。这个通病前提是你的供电什么的都正常了才可以。。 我这个板子就是驱动板上面的供电没出来。。  驱动板子上有3个重要电压, 一个是 5V  电源板子直接给的,, 一个是3.3V。 5V通过1117 转过来的。 一个是1.8V  一个MOS转过来的。测试发现只有5V   3.3v 1.8v 没有。  实测发现一个5v转5v的6脚小MOS管坏掉。 更换后OK。
发表于 2012-8-29 16:43:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
那个是六脚P沟道的场效应管,静态测量测不出好坏,在线测量的时候没有供电过去。换个就好了。
发表于 2012-8-29 14:13:44 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
心细。。这个小管子都查到了。。
发表于 2012-8-29 14:02:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了,修得有心得了呀,呵呵
发表于 2012-8-29 13:53:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
心细。。这个小管子都查到了。。
发表于 2012-8-29 13:40:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
果然细心,这个6脚MOS管,估计一边3脚和对面中间脚是D极,对面上下的是G极和S及吧
发表于 2012-8-29 13:15:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
6脚小MOS 管怎么测的?
发表于 2012-8-29 11:49:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我修过一台是1117稳压管3.3V输出达不到导致无法开机  谢谢楼主学的一招
发表于 2012-8-29 11:30:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那个管子坏了是怎么测出来的啊?有没有被击穿?
发表于 2012-8-30 00:18:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
修过几台三星白屏的,也是这种MOS管不良
发表于 2012-8-30 09:18:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
原来是测电压测出来管子坏的
发表于 2012-8-30 10:25:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了 效果不错 挺好的
发表于 2012-9-8 22:02:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
MOS管你是怎么测出来坏的?
修东西我只测电压, 该出来的电压他不出来,就测他的工作条件,条件满足了。 不出来电压,我就换他。。  详情 回复 发表于 2012-9-8 22:54
发表于 2012-9-8 22:54:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2012-9-11 22:14:07 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
很清晰明了  修东西就应该这样
发表于 2012-9-11 22:48:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高手哇。来学习了。显示器我只会修最简单的通病:电容鼓包.....
发表于 2012-9-12 20:23:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好厉害啊膜拜下 吸收下经验
发表于 2014-7-10 17:50:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
5v转5v的6脚小MOS管,为什么是5V转5V啊?后面的3.3V是哪出来的呢?
发表于 2014-7-10 20:04:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看不明白楼主说的问题
发表于 2014-7-26 16:35:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天碰到用一个这样的问题呢
我打算让他直接换板子来
