查看: 75368|回复: 32
轻松把PS2键盘、鼠标接口改造成USB接口
发表于 2012-8-29 10:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
轻松把PS/2键盘、鼠标接口改造成USB接口
首先谈谈为什么要抛弃PS/2,很简单就是因为USB端口绝对的方便,支持热插拔和即插即用,因此可以大大方便我们平时的使用。每台电脑理论上可以支持127个USB接口,随着USB的发展成熟,USB很有可能统一计算机接口,另外陈旧的PS/2接口有其本身的弊端,抛开热插拔等不说,PS/2接口在插入的时候很不方便,6个细小的针脚很难对准,而且很容易造成针脚的弯曲、折断。所以我们有理由通过改造去抛弃它。
  仔细研究一下两种接口的针脚,PS/2的针脚是6针的,而USB针脚却是4针,两者都提供+5v的电压。拆开键盘(小心里边的橡胶小帽儿,弄不好撒的到处都是,别说我没提醒你),里边竟然有4根线(黄、红、白、绿),这就说明真正起作用的也就是4个针脚,和USB应该是一一对应的。有了这点我想改造基本上是可行的,马上找了相关针脚资料看看。
  不过本着diy的精神,还是谨慎为好。本人用万能表检测了一下,结果却大跌眼睛,幸亏没有按照上面这个针脚的定义直接胡来,否则肯定失败。测试后才知道,上面的是错误的。唉,错的也往网上放,差点害苦我。幸亏小心,呵呵。
  按照本人的测试,针脚定义修正如下:
  键盘接线黄、红、白、绿对应的针脚如下
  黄3
  红4
  白6
  绿2
  USB的针脚定义如下图:
  (注:图示仅供参考,可能有错)
  USB对应的线与针脚间的连接如下:
  红4
  白3
  绿2
  黑1
  这样弄清楚了各个针脚的意义,我们就可以进行改造了。
  根据针脚定义我们对应的做出以下表格:
  首先取下旧鼠标上面的USB连线,直接从与鼠标电路板相连的地方剪断就行了;然后拨开线头,接下来取下键盘上的PS/2连线,并记住不同颜色的线的焊接点,同样可以从焊点处剪断;找来电烙铁,根据上表将USB线头依次焊接到键盘的焊点上,使用电烙铁需要注意,不要损伤电路板和芯片,注意避免和键盘后边的透明塑料线板接触。如果没有电烙铁,可以拨开线头直接连接,然后用绝缘胶布封好。这样做也相对简单,但是不美观。好了,现在试试看,你有USB键盘了吧?好用吧?别忘了在BIOS里边将USB keyboard support设置为Enable啊。否则用不了别怪我!
  有了键盘改造的经验,顺便说一下鼠标的改造。让我们可以彻底抛弃PS/2接口。找来一个双飞雁2D鼠标,打开鼠标。同样有4根线颜色分别为蓝、白、绿、橙,用万能表测试了一下,发现针脚定义与键盘完全相同,可以参照键盘。
  对应的电线和针脚连接为:
  蓝3
  白6
  绿2
  橙4
  当然USB接线和针脚也和刚才的一样了。修改的时候也和修改键盘一样就行了。不过需要注意的是鼠标的连线和电路板不是焊点,而是插槽,这样修改起来或许更方便。具体的接线对应下表:
  以上就是关于键盘和鼠标PS/2接口改造为USB接口的方法。通过这些改造我们就可以完全抛弃陈旧的PS/2而换上大红大紫的USB接口了。最后需要提醒的是,朋友们在修改的时候最好自己用万能表测试一下,因为不同的鼠标和键盘可能用线的颜色不太一样,本文的目的就是教给大家基本方法。
发表于 2012-8-29 11:09:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
感觉有些麻烦。。。希望对那些二手市场的人有帮助
发表于 2012-8-29 11:17:31 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
有时间试试!
发表于 2012-9-7 11:29:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
试过了,不能用,不是所有PS2接口都能改的。
发表于 2012-9-8 08:15:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
针脚定义是分公母的。。。。。要搞明白再写{:soso_e192:}
发表于 2012-9-8 16:59:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看着很麻烦呢
发表于 2012-9-13 10:00:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是所有的都可以改的。。。。需要芯片支持的。。。如果实在想用USB口,可以买USB转成2个PS2口的,分别接键盘和鼠标。。这样还可以省下一个USB口。
发表于 2012-9-14 13:04:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不值钱的东西,何必呢?
发表于 2012-9-16 12:15:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
干脆买个PS转USB的转换头几块钱的事啊
发表于 2012-9-23 08:52:56 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
为什么我的鼠标针脚不同,为2 4 5 6 测了几个。你说的不是很正确。还有芯片的支持问题。总之不可取。。。。。。
发表于 2012-9-25 10:24:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
貌似不是很给力啊   这个不是所有的都能换的!!!
发表于 2012-9-25 10:43:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
很实用,有空试试
发表于 2012-10-18 08:49:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学维修没有听说接口通用USB 那天测试下
发表于 2012-10-19 12:06:19 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
改了!不能用
发表于 2012-10-19 12:16:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
USB和PS/2的通信协议不一样
发表于 2012-10-19 14:40:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感觉不靠谱啊,要是能改,估计二手市场这东西都该泛滥了!也不会有现在的转换工具了!
发表于 2012-10-21 14:42:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
[发帖际遇]:广为电脑 发帖时在路边捡到 2 点 下载分,偷偷放进了口袋.
发表于 2013-12-8 15:18:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
俺的改完了,怎么说不识别啊
发表于 2013-12-9 19:49:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在太多的设备都是USB 我还是觉得能省个USB口挺好
发表于 2013-12-9 21:38:45 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
过来学习的!
