查看: 2635|回复: 6
新手上路之改板
发表于 2012-8-29 09:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
问题:高压板无高压输出,电源板正常,5v、12v ok。为提高效率,改板。
(此为完成图)
第一步,找到12v,断开高压部分的供电。
第二步,找到原板的12v、on/off、EN,并与新板相应位置连接起来。
第三步,拆掉原板高压部分,并将新板固定好。
实地学员:张健、林双星
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
无聊林 + 5 图像清晰,步骤明细,适合新手对比参考!
发表于 2012-8-29 09:08:06 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
想知道更多,液晶电原高压一体板的图纸,工作分析,楼主加油
发表于 2012-8-29 09:09:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
把你的高压做好绝缘,看着高压条怎么没有外壳了
发表于 2012-8-29 10:48:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
高压板绝缘要做好。。那东西很危险。
发表于 2012-8-29 10:51:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
慢慢磨练吧,你会更厉害的
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-8-29 11:09:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
兄弟加油, 改明希望能看到你的另一篇作品, 新手上路之改通用驱动板。。  这里告诉你个问题,不是所有的显示器输出的都是 12V。  有很多品牌显示器,输出的有 13V   三星的,  15V   我还碰到过一个好像是20V的吧。。  考考你。  电压大于12V。 你的通用高压条还能用不??  看你理解透彻了没。。
发表于 2012-8-29 11:57:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
因为有耐压为30伏的通用高压条所以当电压高于12伏时通用高压条也是可以用的。
