查看: 1634|回复: 1
toshiba m215 开机掉电
发表于 2012-8-28 18:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接天接一客户Toshiba M215,说开机掉电,然后会自动开机并再掉电,就这样循环着。接电流表, 待机正常,按开机键,电流跳1.4A掉电,然后自动开机电流到1.2A再掉电。和客户说主板问题,报价拆机。裸板点还是一样,凭经验这种情况一般是某个电压没出来或欠压,直接找到CPU量电压只有0.4V,这肯定不对了,把主板反过来一看,NEC OE128电容在CPU的背面,不加思索地把它干掉,找来6个330电容并上去,开机量电压1.5V,上CPU 内存,开机电流有三次跳变,于是接屏开机亮了。
发表于 2012-8-28 19:01:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加分不扣自己分,小弟我分太少了,大家帮帮忙啊。
