查看: 15356|回复: 75
闲着无聊 DIY个小音箱
发表于 2012-8-28 18:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
先说说怎么来的吧,前一阵子有个显示器,来了说屏用一会就不亮,我怎么试都是好的,怀疑了高压或者灯管,试了也没出问题,后来感觉会不会供电老化,显示器里面带音箱有点带载能力差,于是这个音箱就被我拆出来了,哈哈。
找了个电源的壳子,感觉还行。
多掏几个洞,这样音量大点。
喇叭只能这么装,其他没办法。
把电路板放进去,看起来简单,做起来可没这么简单。
最后收工,盖上盖子。
技术源于因特尔。
打上标签,就没有人说我是盗版啦。
现在有个问题,因为还想改个音量的灯,音量高的时候,灯就亮的多,这样就更美观了。
想请大家支招啊,最好不要用什么芯片,因为我这类芯片不多,不知道其他有没有什么办法实现啊。
欢迎品鉴。
建议楼主喇叭采用老款的COMPAQ的那种JBL的音响(很大一个个的那种)。那效果岗岗的。我也是采用一个那种USB声卡功放板(一小片)上面接一对喇叭,另一头接到电脑的USB口。音质非常好。  发表于 2012-10-12 16:15
发表于 2012-8-28 21:37:34 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
可以参照隔着电路试试,只是电路要改一小部分,将MIC和R1这一部分不要,直接将音频信号接在C1的输入端,当有信号输入时,LED1,LED2就会跟着音频闪烁,音量越大,灯就越亮,电压值可以适当的高点没有关系
VT1和VT2在这里起到电流放大作用,音量调大的时候,LED1,LED2就会跟着音频闪烁和熄灭时候,VT1和VT2两者是互相轮流导通和截止关系。  详情 回复 发表于 2015-6-9 19:14
发表于 2012-8-28 18:59:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
两个喇叭面对面装不会影响音质?
呵呵,应该谈不上音质了。  详情 回复 发表于 2012-8-28 19:44
发表于 2012-8-28 19:44:01 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
发表于 2012-8-28 20:12:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
直接拿个功率小的灯泡和扬声器并联就可以,这个实验我在读初中的时候搞个,越大声灯越亮,最好是搞七彩灯,看着更漂亮
发表于 2012-8-28 21:12:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
喇叭向外装,并用细钻头打上一些眼,声音会好听的多。
发表于 2012-8-28 21:32:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错,有创意
发表于 2012-8-28 22:08:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很有创意呀,下次修到液晶也把音箱拆下来
发表于 2012-8-28 22:10:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喇叭向外 或并排  你这样不行。
发表于 2012-8-28 22:28:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
集多种名牌为一身,楼主你真牛
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-15 19:37
发表于 2012-8-28 22:38:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看着不错,呵呵。
发表于 2012-8-29 08:21:18 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
张定文 发表于 2012-8-28 22:10
喇叭向外 或并排  你这样不行。
背面是圆形,向外不好装啊,我也想过 没办法
发表于 2012-8-29 08:31:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
p4,TCL,品牌机里面好多都有,改后还是很好的.
发表于 2012-8-29 12:45:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主效果如何啊
发表于 2012-8-29 13:42:06 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
天才啊...  人才!
发表于 2012-8-29 14:42:33 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
很有创意呀
发表于 2012-8-29 17:21:14 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
太有创造力了
发表于 2012-8-29 18:01:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
把接喇叭的接一个旋钮,要求这个旋钮改变阻值以达到调节音量的大小,在电路板找到一个3-5V的电压和接喇叭的正极接到旋钮上,当然这个旋钮得是多功能的,能同时调节两个线路的阻值就行了
确实相当无语,就像初中我做的考卷一样,写满不知所谓的内容  详情 回复 发表于 2012-9-15 18:55
发表于 2012-8-29 18:21:32 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
2577715155 发表于 2012-8-29 18:01
把接喇叭的接一个旋钮,要求这个旋钮改变阻值以达到调节音量的大小,在电路板找到一个3-5V的电压和接喇叭的 ...
什么狗屁  无语.........................
和气生财,文明用语哦!  发表于 2012-11-28 21:02
发表于 2012-8-29 18:28:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错,有创意啊
