楼主: faw
内存供电(RT9214)电路详解
发表于 2015-5-14 10:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
所有开关电源都差不多是这样的,讲解的很好,尤其是每个针脚的定义解说。赞一个!
发表于 2015-5-14 10:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
只是里面的ops脚好多是叫en脚吧
发表于 2015-5-14 11:06:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是桥的问题
发表于 2015-5-14 11:28:40 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
1 5 7脚   记住了
发表于 2015-5-14 16:19:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
理解电路真的很重要,
发表于 2015-5-23 20:08:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FP632代换
发表于 2015-5-23 21:48:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般遇到奇怪的芯片都用8105改,8105和9214通用
发表于 2015-5-26 15:16:37 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
说明的很仔细,非常好的帖子,赞一万个
发表于 2015-5-26 16:17:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正需要此电路
发表于 2015-5-26 17:07:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个说得不错
发表于 2015-5-26 17:13:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了  感谢楼主说的这么详细
发表于 2015-5-26 18:43:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天听了LZ的分析   豁然开朗,,,不错的教程
发表于 2015-6-5 11:36:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压偏低,电阻R2和R3是怎么调整的
当r2和r3本身内部阻值发生变化时候,输出电压就会出现偏低状态。  详情 回复 发表于 2016-2-6 06:14
发表于 2015-6-10 11:39:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般检查1.5.7脚
发表于 2015-6-10 15:03:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1脚-13.1V2脚-5.8v
3脚-接地
4脚-7.28V
5脚-11.70V
6脚-0.8V
7脚-1.73V
8脚-1.84V
发表于 2015-6-13 17:50:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RT9214可以代换W83321G吗?MS是
发表于 2015-6-14 12:10:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
分析的很到位,,,,这个东西大家天天见   应该都映入脑子里面了
发表于 2015-6-23 16:25:04 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
想问下APW7120芯片7脚的电压是芯片本身内部发出来的吗?
这里推测是芯片得到主供电输入后,7脚内部产生的  详情 回复 发表于 2016-2-6 06:16
发表于 2015-6-23 18:14:08 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
谢楼主分享资料 谢谢
发表于 2015-6-29 21:24:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
qinmjie 发表于 2012-9-20 20:33
RT9214可以代换W83321G吗?MS是不可以的吧?
rt9214   up6321   apw7120  可以相互替换
