通过PWM芯片RT9124和上下管产生的内存供电详解
1脚:BOOT 启动脚,提供启动电压。
2脚:UGATE 接上MOS管控制脚。
3脚:GND 接地
4脚:LGATE 接下MOS管控制脚
5脚:VCC 供电脚
6脚:FB 反馈脚,外接两个电阻,决定输出电压的高低。 (R2、R3)
7脚:OPS IC开关脚,高电平时IC工作,低电平时IC停止工作。 内部基准电压为0.8V。
8脚:PHASE 相位检测脚,检测到高电平时,不允许LGATE输出高电平。
工作原理:
1、VIN 3.3V/5V/12V经电容C4滤波之后加到上管Q1的D极。
2、+5V TO 12V经电阻R1为IC RT9214供电,另一路经二极管D1为IC RT9214提供启动电压。
3、检测OPS脚是否为高电平,高电平继续工作,低电平停止工作。
4、UGATE输出高电平,LGATE输出低电平,Q1导通Q2截止,5V经MOS管Q1D极导通为电感L1充电,
L1的输出电压逐渐上升,FB跟着上升,当FB的电压大于0.8V时,UGATE输出低电平,LGATE
输出高电平,Q1截止Q2导通,电感L1放电给内存提供供电。
5、电感L1放电的同时输出电压逐渐下降,FB跟着下降,当FB的电压小于0.8V时重复第4步。
6、循环执行4、5两步,不停地对电感L1进行充放电,在电感L1的输出端就可以得到一个恒定的供电电压。
