查看: 1638|回复: 4
申请转正
发表于 2012-8-28 12:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
aoc 22寸LED显示器,故障现象是 开机一直显示AOC,接上电脑也没变化,先写了个数据,故障依旧。然后怀疑是主芯片坏了TSUMO58GDJ-LF,更换后开机出现图像,但到进入系统哪就又没有图像了,后来发现把显示模式调成800*600可以显示,又重刷了两次数据也不行。维修陷入困境,后来用一个7805从12v取电直接给屏供电,出现了图像,原来驱动板上的5v也正常,到最后也没明白为什么单独走一个5v却修好了。驱动板是715g3121.显示器以交付用户没法拍照片了。下面是图纸和驱动板图。
AOC V19 V22液晶显示器维修手册.part2.rar (572.61 KB, 下载次数: 68)
发表于 2012-8-29 00:46:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏由7805供电不行,,电流太小,,
发表于 2012-8-29 18:40:44 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
{:soso_e100:}
发表于 2012-8-29 21:58:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2022-11-8 13:14:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
{:4_132:}
