查看: 3046|回复: 2
修acer AL1916WA通电没反应
发表于 2012-8-28 11:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
  接修一台ACER  AL1916WA显示器,通电指示灯不亮。按开关键没反应 ,拆机测电压,5V、 21V有。用通用驱动板代换正常,确定是驱动板的问题。测驱动板 1084  1117 电压输出正常,按键无漏电。
没有电路图 只好慢慢摸索试机。有时拿着驱动板偶尔会亮,放那里又不会亮了。反复几次终于确定,有时碰着晶振会亮,有时不会。找一个14.318的晶振换上正常了。
驱动板 主控GM2621
换的晶振
电源板
装好试机
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
阳光梦 + 8 郑州里老乡 必须加分
发表于 2012-8-28 11:38:18 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
楼主,你比较厉害哈,这个都让你给找出来了
谢谢分享
发表于 2012-8-28 23:20:14 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
好经验  积累起来
