查看: 2212|回复: 2
品牌HP主机板M2VH-RH供电异常问题
发表于 2012-8-28 10:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
AMD的板子,VIA芯片组。技嘉代工的。这片板子现在CPU供电为0V。北桥与CPU之间MOS管输出电压为0.V控制脚电压为0.6V,控制脚连接324第7脚,324第5脚,第6脚电压均为0V。
这个板板通常是北桥旁边的三个MOS管和电容出问题,包括324在内已经全部换掉了,问题依旧。现在整
发表于 2012-8-28 16:13:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测量324输入对比的参考电压是否正常,供电是否正常。
发表于 2012-8-28 18:06:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先把cpu的供电修出来
