查看: 1713|回复: 3
V星865主板不开机
发表于 2008-7-18 18:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
一块V星865主板  不加电 无意碰到南桥旁的晶振加电了 但是不开机 CPU供电0.95 想请教一下师傅们  给我指点一下
发表于 2008-7-18 19:09:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你在加电的时候注意测量一下晶振时候还存在波形  如果不振的话 先更换一个好的晶振试一试 还是不行的话 就是桥了吧  不过要保证你的io 芯片是好的
发表于 2008-7-18 19:32:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
上面有人说到晶振和南桥,我给补充下...由于南桥和晶振很近大家在判定问题是得注意些,轻轻触摸下晶振看是否加点换掉晶振试下,不行的话在看是否有波行没有的话考虑下谐振电容在考虑南桥
发表于 2008-7-18 20:08:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
同上!!!
测试晶振的对地二极体对地是否正常,频率是否是32.768MHZ,如果都排除的话就是南桥啦!!
