查看: 1838|回复: 2
主板怎么了
发表于 2012-8-28 01:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自用技嘉h61主板插上诊断卡不跑码  不变化   2挑pci插槽都试过了   诊断卡插在别的平台上正常   但h61主板可以使用  pci槽上有一网卡使用中  是主板坏了吗
另诊断卡只有一种接口   也能插入pci-e口  这样可以吗
发表于 2012-8-28 01:51:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板子还是新的   刚买来时是跑码的
发表于 2012-8-28 09:57:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把PCI插槽上的独立网卡拔掉,再插上诊断卡看看跑不跑马,如果还是不行的话再换下CPU和内存,看看有无变化,如果还是没有的话既然是新板那就拿去保啊!
