查看: 2099|回复: 4
求LG T713HS 总线调整 进入方法!
发表于 2012-8-27 18:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
求LG T713HS 总线调整 进入方法! 原机高压包损坏,换新后行幅 拉不满!需要调整总线,可就是不知道改怎么进入!谢谢各位大侠!帮帮忙!
发表于 2012-8-28 12:31:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
试一试:
同时按住SELECT与电源按键拨去电源线,然后不松手,再插上电源线。松开手,按一下MENC键,在菜单中选中消磁功能确定,这时的菜显左边就会出现工厂模式菜单了。
发表于 2012-9-7 13:59:33 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
好像是05或06年的《家电维修》大众版合订本的附录上,我写过150种CRT彩显的总线调节方法。
你搜索一下。
发表于 2012-9-7 15:20:21 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
显示器拿去用去了!客户说将就用!呵呵!谢谢版主!
发表于 2012-9-7 15:22:12 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
谢谢!显示器都拿走了!客户说将就用了!
