查看: 8578|回复: 8
8脚IC上面标注着4606,这个叫什么芯片?
发表于 2012-8-27 17:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
在HKC液晶显示器高压板上常常会看到这样8针脚的IC芯片,这个东西坏了会导致屏幕灯管不亮或者亮一下就灭的问题,芯片上面标有4406的字样,求助这是嘛玩意儿?
发表于 2012-8-27 17:23:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
错了,是4606
发表于 2012-8-27 17:37:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
附图片,这是HKC液晶显示器的高压板
发表于 2012-8-27 17:52:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AO4606,内含N,P沟道各一,料板上多的是呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-27 17:53
发表于 2012-8-27 18:05:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压开关管。
发表于 2012-8-27 18:11:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
百度一下。你就知道。呵呵。。。。。。。你真懒
发表于 2012-8-27 18:19:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
两个场管做在一起的
发表于 2012-8-27 18:25:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2012-8-28 09:39:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是一个n+p沟道的复合场效应管。
