查看: 2413|回复: 13
关于更换电源板大电容
发表于 2012-8-27 15:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
没有450V 45UF的电容了 有没别的可以更换的 比如说电源里面的大电容220V 470UF
发表于 2012-8-27 15:57:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
绝对不可以因为耐压不够会爆的。
发表于 2012-8-27 16:16:22 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
爆的一塌糊涂
发表于 2012-8-27 16:25:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容参数只能高于原数值,不能低,特别是耐压值。
发表于 2012-8-27 16:32:36 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
发表于 2012-8-27 16:34:00 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
只能比原来的大,不能小的
发表于 2012-8-27 20:04:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
耐压值低了是不行的, 有的时候峰值电压比较高,电容容易爆炸,要选择耐压值比较高的,容量可以稍大!
发表于 2012-8-27 23:41:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好像并联还是串联就可以了!!
发表于 2012-8-28 09:31:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
只能高,不能低
发表于 2012-8-28 09:48:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
大滤波电容那个地方一般电压在300V左右,耐压超过350V都可以吧?
发表于 2012-8-28 10:17:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
微法可以低于原来的百分之15,但是耐压是没办法的,只能高于不能低于
发表于 2012-8-28 10:36:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样是不行的
发表于 2012-8-30 09:15:21 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
耐压值低了是不行的,只能高,不能低。
发表于 2012-8-30 14:22:26 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
嘻嘻嘻嘻    我有一次看错了  当场就爆了  吓死我了
