查看: 2173|回复: 13
技嘉M52L-S3主板 有复位 诊断卡不走字
发表于 2012-8-27 15:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
技嘉M52L-S3主板 诊断卡无数字显示  短接复位正常  如何检修 初学者初来乍到 跪求高手指点
发表于 2012-8-27 15:14:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU有温度 实时晶振有压差
发表于 2012-8-27 15:22:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也经常遇到CPU 有温度,诊断卡没数字显示,复位正常,这类问题,求高手解答
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
来到这里是学点经验你叫人家送维修点 真是无语  发表于 2012-8-27 23:52
发表于 2012-8-27 22:20:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查看各阻值是否正常,上电看各电压是否正常。上的CPU是否和主板兼容。不行就压CPU座,压南北桥,刷BIOS。再不行就送维修店。
发表于 2012-8-27 22:44:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查复位电路啊...
发表于 2012-8-28 09:31:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
桥加焊过2次  也刷过Bios   状况依旧    一般有复位   供电方面没什么问题   我也测过CPU供电部分  正常    CPU用手触摸有点热量    我猜是不是NV的这个单芯片是不是有问题
发表于 2012-8-28 12:33:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有可能,NV单桥温度都有点高,比较容易出问题
发表于 2012-8-28 22:30:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有复位,CPU正常 但不走字有时候压压桥就过了,空焊的比较多,但不全是烤了桥刷了BIOSS就能解决的~!
有可能一个三极管性能不稳也会这样的,不知道说的对吗
发表于 2012-8-28 23:59:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
cpu发热不代表正常,查查cpu,北桥。有可能cpu是坏的,cpu有很多种坏。
发表于 2012-10-12 11:37:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
cpu假负载,然后测试了哦
发表于 2012-10-20 12:24:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
内存供电查了吗?
发表于 2012-12-8 13:42:24 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
我也有这样一块板子
发表于 2012-12-8 18:08:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
桥 也会出这种问题
发表于 2012-12-9 12:41:36 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
技嘉主板有复位不跑码一般刷BIOS就OK了。
