查看: 5153|回复: 7
ACER 4736ZG开机到滚动条掉电进PE也掉电
发表于 2012-8-27 14:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一个月前接台ACER  4736ZG开机到滚动条掉电进PE也是掉电,拆机看有NEC大电容没有管它,就去干南桥换了一个好了。进系统一切正常,取机拿走了。前几天有拿回来了,跟上次是一样的故障,还有个新问题用电池开不了机,开机灯亮就是黑屏。现在是有时回到滚动条那里掉电,有时进系统好好的就是用电池开不了机。现在不敢确定是不是NEC电容的问题,论坛里面说有电容的问题,还有就是NEC电容拆掉会不跑U.有没有遇到这样问题的同志给的建议
发表于 2012-8-27 14:33:14 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是不是被雷劈了????
发表于 2012-8-27 15:08:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看下CPU滤波   再看看温度。
发表于 2012-9-4 12:21:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
就是那个NEC电容的问题   换了就好了
发表于 2012-9-11 16:04:10 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
我也刚接了台跟你的故障一模一样{:soso_e118:}
发表于 2012-9-11 16:19:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笨,搞大电容啊,加六个330UF,搞什么南桥,乱搞。。
发表于 2012-9-11 16:39:41 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这机器掉电就是大电容问题  黑屏不掉电 就是U13的问题
发表于 2012-9-11 17:36:30 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
我接的ACER  4736ZG开机到滚动条掉电进PE不掉电,坛里都讲是OE907的问题,不知道是不是
