查看: 4713|回复: 30
液晶显示器成这样了 是那里问题, 画面真的很蛋疼
发表于 2012-8-27 11:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
要 重新插线才行
发表于 2012-8-27 11:42:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
大多是屏线问题,更换屏线
发表于 2012-8-27 11:47:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看看是不是只能调低8位 要是这样估计就是该通用驱动板的时候把屏电路搞坏了。
发表于 2012-8-27 11:47:38 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
好好的美女让你给糟蹋成这样
发表于 2012-8-27 12:03:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢楼上几位
发表于 2012-8-27 12:07:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换屏线 不行就是屏问题。
发表于 2012-8-27 12:58:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
受教了
发表于 2012-8-27 13:06:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏线接口清理一下
发表于 2012-8-27 13:12:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换根屏线吧,屏线的问题
发表于 2012-8-27 13:59:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先换屏线试试
发表于 2012-8-27 14:10:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏线的问题大些
发表于 2012-8-27 14:44:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是屏线口有污秽的地方,导致漏电了
发表于 2012-8-27 14:45:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏线的问题,一般做一下屏线上的清洁就可以了
发表于 2012-8-27 15:05:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可以先换一下屏线。
发表于 2012-8-27 16:10:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个可能和屏线无关系,是驱动板有问题,我昨天刚遇到,用测试板测屏没问题,想从刷驱动板没程序,让客户先拿走了,有程序了再试
发表于 2012-8-27 16:12:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
什么屏的?
发表于 2012-8-27 16:15:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先是屏线的问题!   看看换个试试! 不行的话就是屏的事!   (看样子貌似有点像屏进水了是吧)
发表于 2012-8-27 16:45:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏线问题多,但也不一定{:soso_e112:}
发表于 2012-8-27 16:48:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到过屏线和屏可能性都大
发表于 2012-8-27 17:11:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种问题我试过好多这种问题,都是清下屏的接口就可以了,但是用不了很久又回来了,有那高手有更好的觖决办法
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-30 09:11
那就直接换屏线。  详情 回复 发表于 2012-8-28 13:03
