查看: 1456|回复: 2
TCL液晶怪的问题
发表于 2008-7-18 14:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
昨天接了一台TCL液晶型号是SA790K点不亮,打开一看 电源高压板一体板.输出没有电压 换了203D6IC还是一样的 光藕和431换了也没有用 后来没有办法把K2645换了电压上来了 ,输出5V 12V正常了接上驱动板开关灯亮了 心想好了不到两分种灯灭了 我在量电压底了 203D6IC6脚电压在5V到8V之间不停跳动 把D001二极管换了还是一样的问题 现在203D6IC6脚输出的电压5V多点 正常应该9V吧 高手看看
发表于 2008-7-18 15:21:06 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
描述的感觉好乱
发表于 2008-7-19 07:49:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有办法的办法,换个板板,呵呵,节约时间撒~~~~~~~~~~~~~~~
