MCP61PM-GM 宏基台机
故障现象:
雷击板,来时不上电,取掉网卡后,接电源自动上电,跑码,但码到C3,诊断卡复位灯就常亮
故障解决:
先换内存,CPU,查内存工作条件,没问题。
不上内存,看看状态,一样跑到C3掉复位
万用表点在IDE复位点,上电后,有电压,但一跑到C3电压就掉了。再看CPU供电也掉了,CPU供电掉了,肯定不会出复位。
CPU VCORE由ISL6323产生,查6323开启信号,上电跑码瞬间有电压,但是跑到C3后,电压掉了。再查VCC,电压很正常,一直保持。跟着开启脚跑线连至一小电阻,查小电阻另一端有电压,而这端就是0。打开启脚对地阻值400多,应该正常。难道电阻有问题?先不管,更换个6323,换后故障一样,一点变化都没有。
一时进入僵局,后来想了一下,此板为单桥,虚焊也会导致无复位之类的怪异故障。不想了,直接上BGA。
结果。。。。。。。。。还是一样,无一丁点变化。有点麻烦,脑子有点乱。
这是怎么了?难道桥挂了?难道有管子电压没出来?难道有轻微短路?难道这就是传说中的铁板?
乱想,乱摸,摸出个明堂了。摸到IO抚媚的身体,就是发热有点怪。不烫手,但是温度就是感觉不对。因为此板被雷击过嘛,所以没想了。料板拆件更换。
换后接电源,这次不自动上电了,小镊一下开关针,顺利跑码至亮机,故障修复。
修前摸一摸,摸一摸呀!
