查看: 4140|回复: 3
DELL N4010独立显卡BIOS
发表于 2012-8-27 00:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
板号DAU8CMB8CO EC bios.zip (49.47 KB, 下载次数: 279)
发表于 2012-8-27 00:17:19 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
有需要的兄弟可以下载,已验证开机!EC的的1M,桥边的为4M,EC不良会影像不上电,在修的兄弟们要注意了,不要烧错BIOS了!
发表于 2012-9-22 15:19:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
在别的地方也下过,但是刷了还是开不了机,之前这机器是可以开机的,电流能上到1.22A但不显示,刷了BIOS EC就开不了机了,只有待机电流。不知楼上兄弟这个可不可以解决,下来试试,
发表于 2012-9-23 10:50:50 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
兄弟你的开机了吗!!!
