查看: 3962|回复: 3
液晶显示器电源板的“DCR”信号线何用?
发表于 2012-8-26 21:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
三星E2220W电源板去驱动板的“DCR”信号线何用?一般电源板只有:ON/OFF(开关)、 B_DIM(调亮)信号线。没有这个DCR信号线。望师傅们指点,谢谢
发表于 2012-8-26 22:06:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没什么用吧  你是改通用的还什么是吗?
发表于 2012-8-26 22:23:00 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
应该是动态对比度的时候用的
发表于 2012-8-26 22:29:06 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
站在维修角度如果改通用驱动板你不用理会它就行了 直接 ON,OFF GND 5V ADJ
