查看: 6088|回复: 23
显示器亮一下没了
发表于 2012-8-26 20:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一19寸显示器接上主机,显示了一下,然后就无信号了。是电源一体板问题嘛
发表于 2012-8-26 21:15:41 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
高压板或灯重点查一下
发表于 2012-8-26 21:28:04 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
先看看电容
发表于 2012-8-26 21:29:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-8-26 21:30:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三和家电 发表于 2012-8-26 21:15
高压板或灯重点查一下
电源和高压是一起的哦,显示了之后变回绿灯了
发表于 2012-8-26 21:31:31 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
外接灯管试吧
发表于 2012-8-26 21:34:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好的,谢谢,我试下
发表于 2012-8-26 21:50:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
外接,频线,高压,驱动。
发表于 2012-8-26 22:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
一般来说是高压的问题!
发表于 2012-8-26 22:34:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
一般情况下有绿灯亮是高压板的问题,而不是驱动板的问题,。
发表于 2012-8-26 23:27:26 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
无信号还是不显示  还是黑屏 差别大了。。。 如果无信号 不会是高压灯管问题
发表于 2012-8-27 10:41:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是能显示一下的, 然后就黑掉了,绿灯还是亮着的
发表于 2012-8-27 11:04:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
检查高压版。看看是否有芯片短路。
发表于 2012-8-27 11:05:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
bzzbzzbzz 发表于 2012-8-27 11:04
检查高压版。看看是否有芯片短路。
量过了,没短路的迹象,驱动板主芯片发热不知道正常不
发表于 2012-8-27 11:11:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不接主机的时候显示器是什么状态。
发表于 2012-8-27 11:21:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
bzzbzzbzz 发表于 2012-8-27 11:11
不接主机的时候显示器是什么状态。
不接主机,是亮一下绿灯,然后就一直亮橙色灯,显示无信号,接主机,绿灯一直亮,显示器显示了一下就黑掉了,绿灯还亮
这种问题一般都是高压板和灯管问题。  发表于 2012-8-27 12:33
发表于 2012-8-27 11:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
直接去保护
发表于 2012-8-27 11:45:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
高压漏电保护,检查灯管和高压部分高压电容
发表于 2012-8-27 12:19:13 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我遇到最多的就是灯管或者高压电路有问题了,
发表于 2012-8-27 12:24:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢我试下
