查看: 3004|回复: 6
请问LGX13 版号UL1的CPU供电的具体型号是什么呢?
发表于 2012-8-26 20:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
100下载分
遇到一个LGX13的机器,版号UL1,CPU供电芯片是RT8152D,换了几个都没好。不敢肯定这是不是原装芯片的型号。请有这款机器的兄弟麻烦对一下感激不尽。
此机电感 MOS管都换了。7 19V主供电5V,正常 VID0 到VID6 只有VID3没有1。05V,其他都有,不知此设定是否正确。
VRON 3.3正常 DPRSLPVR为低,正常。
NTC 3.3V VRTT为1。05V CLKEN 3.3V
TON开机 1V左右 不开机19V正常 . BOOT电容也换了,也没断线5V。后继也无短路。搞不定了,不晓得CPU供电是不是原装的
发表于 2012-8-26 20:27:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不知道 帮你顶顶吧
回复
发表于 2012-8-27 08:25:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RT8152D  LG 上网本,中央控制器 供电芯片
回复
发表于 2012-8-27 08:29:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸奉上,
UL1.pdf
789.66 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
我不要看图,我有图纸,右下角写的8152A 中间写的8152D。拍个主板图,这100分就是你的了  发表于 2012-8-27 11:11
回复
发表于 2012-8-27 13:30:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是RT8152D ,芯片的PDF可以查得到,主板我没有呀,要不然我就拍照给你了,我的分是少,但不是一定就你的分,只是希望能帮到你
回复
发表于 2012-8-27 21:42:55 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
额~~没人回答,自己顶顶吧
回复
发表于 2012-9-1 11:52:34 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
再顶一下问问
回复
