查看: 2441|回复: 13
G450待机0.01触发后电流0.02
发表于 2012-8-26 15:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接到一台G450机器,待机0.01触发后电流0.02,换I/O故障现象依旧,量BIOS,bios触发瞬间有跳变,请问大家,有没有谁遇到或修复过此故障,是怎样一个维修思路呢?请大家指教下,谢谢了。
发表于 2012-8-26 17:00:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你看看是不是南桥没有发出复位信号 或者复位信号线断了~
发表于 2012-8-27 10:13:38 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
rsmrst先。应该在D32A的位置吧。具体看一下图
发表于 2012-8-27 15:32:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个信号在图纸上是找到了,待机第一脚油2.8V电压,触发后2脚3脚有3.44V电压,请问接下来,改怎么修了
发表于 2012-8-28 10:42:02 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
触发后,EC RSMRST#R多少?
发表于 2012-8-29 21:59:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
sysczf 发表于 2012-8-28 10:42
触发后,EC RSMRST#R多少?
触发后,EC RSMRST是2.9V
发表于 2012-8-31 16:07:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这里应该是3.3V的吧
发表于 2012-9-15 12:02:35 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
本人的板子也是这样的,但是板子有异响,不知哪里短路了
发表于 2013-10-26 12:36:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
话说 3V5V的芯片容易坏
发表于 2013-11-29 12:31:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也遇到一台这问题, 我想毛病可能出在一个地方, 大家想法攻破他,说不定就是个通病,,
发表于 2013-11-29 12:49:45 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
我之前好像修到过...就是开关信号的上拉电阻坏了
发表于 2013-12-8 23:51:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最后换板告终。哎
发表于 2013-12-9 06:44:48 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
也许上拉电阻的可能性大
发表于 2013-12-12 13:30:05 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
感觉你可能是看错脚位了,2脚是控制哦,但是只要1脚有电压输出说明Q8已经开启了,ECRSMRST#R去往南桥,再往后查啊
