查看: 10918|回复: 18
开关电源大电容如何安全放电
发表于 2012-8-26 11:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
       比如显示器电源板上的大电容,怎么放电才安全?我上网查了下,有人说用30w电铬铁可以,但手上没有,用936焊台可以么?
       请各位指点,先谢过了
发表于 2012-8-26 11:05:13 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
哎,这个呀,用个40-60W的电灯泡在大电容两端接触一个就放电了。。嘿嘿!!
发表于 2012-8-26 11:32:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我是直接用电烙铁搞的,很好用
发表于 2012-8-26 11:47:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
936焊台也可以的
发表于 2012-8-26 12:06:49 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
到底怎么搞才是最好的办法啊?
发表于 2012-8-26 14:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
需要放电时,手里有什么电器就用什么
发表于 2012-8-26 14:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
需要放电时,手里有什么电器就用什么,目的是把电容存的电消耗掉,我一般也是用烙铁,因为当你要放电时,好像也只有烙铁用起来顺手
发表于 2012-8-26 14:28:15 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我一般用 灯泡 电烙铁  这2样都很方便  你找个灯泡座 顺上2条线 到时候 一接电容两端 就好了  前几天  刚被电过。。。现在张记性了哈哈
发表于 2012-8-26 16:43:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还有就是放大的电器 电阻值或功率一般多大才安全,ms用100w的灯泡会有打火的
发表于 2012-8-26 18:38:51 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
可以并联一个电阻,阻值越大,放点速度越慢,用灯泡功率越大,放点越快
发表于 2012-8-26 19:04:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
额....我直接拿绝缘镊子短接的....悲催了.....
买个新的就行了,交一点学费而已  发表于 2012-8-26 21:31
发表于 2012-8-26 19:30:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
220V的设备都可以,灯泡、烙铁是最常用的,还可以用工频变压器、吹风筒等等
发表于 2012-8-26 19:56:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
6楼的说的对,那个方便用那个。我一般用烙铁。
发表于 2012-8-27 13:00:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接用洛铁头去接触电容两端吗,还不是会打火
发表于 2012-8-29 14:49:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是用电烙铁往插座插的插头啊…………………………不是烙铁头吧
发表于 2012-8-29 16:56:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
放一段时间余电也会没有了吧
发表于 2012-8-30 08:17:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也是用电烙铁,不过插头间距限制不是很好用,不知道有没有更好的办法
发表于 2012-8-30 08:26:31 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
与电容相并联的有一个用来放电的大功率电阻,一般去电之后电容就放电了。若是周边有易损元件就用灯泡,没有就直接短接,用起子就行
发表于 2012-8-31 09:47:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一般用 灯泡 电烙铁
