查看: 3125|回复: 6
RSMRST# 这个信号怎么测量
发表于 2012-8-26 09:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
我一直对这个信号很模糊,主要有下面的几个疑问,希望各位大侠给予帮助。
1.这个信号接电后应该是高电平吧,但他的后缀却是‘#’,那么怎么测量他是否正常呢
2.这个信号是EC 发出来的 还是 SB 发的呢?
希望不懂的朋友一起学习讨论,知道的大侠给与一个思路,谢谢了先
发表于 2012-8-26 10:05:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1.低调平有效,测时看它有无高低高跳变
2.不知道你说的是哪种复位
发表于 2012-8-26 10:14:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
复位信号。但是它不可能一直复位吧。低电平时就复位。高电平时就不复位,开机时有一个跳变,然后就一直高电平,
EC发给南桥的
发表于 2012-8-26 10:15:38 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
MINI PCI26脚
发表于 2012-8-26 10:28:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
示波器可以看到低电平复位的过程!1、
发表于 2012-8-26 10:39:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
请问您说的开机是指按开关的一瞬间还是插DC 头的一瞬间。
发表于 2012-8-26 10:40:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
yangch2011 发表于 2012-8-26 10:28
示波器可以看到低电平复位的过程!1、
示波器的问题我一直想弄清楚的,哪些LPC 总线啥的,可惜我在BIOS 上都测不到波形,有时间帮忙回复我一下。
