查看: 2129|回复: 10
【求助】精英am2主板跑码循环。
发表于 2012-8-26 09:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
精英am2主板,跑码 f0-c1-c3-50。在循环c1-c3-50,哪位高手帮帮忙。在这先谢谢各位了
发表于 2012-8-26 10:10:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
单桥的,桥空焊就是这种现象
发表于 2012-8-26 12:48:00 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我点查内存和内存电路然后才查桥
发表于 2012-8-26 14:24:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
直接做桥吧
发表于 2012-8-26 15:45:45 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
具体什么型号的!要是NV单桥的话最好拆下来重新直球,如果是别的型号有的直接上快NV的显卡就行, 也有的是显卡或者显卡的PCIE槽子在作怪!
发表于 2012-8-26 23:04:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接做桥吧
发表于 2012-8-27 09:14:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先换内存 或擦金手指 洗槽  再刷BIOS 然后再BGA
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-27 09:27
发表于 2012-8-28 14:17:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2012-8-28 14:17:27 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
佳迅电脑 发表于 2012-8-26 23:04
直接做桥吧
那板子不上显卡就这样一直循环跑码,上了显卡之后故障消失。谢谢了
发表于 2012-8-28 14:18:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
iamzzl 发表于 2012-8-26 15:45
具体什么型号的!要是NV单桥的话最好拆下来重新直球,如果是别的型号有的直接上快NV的显卡就行, 也有的是显 ...
板子是 am2-htm200 这板子不上显卡就这样一直循环跑码,上了显卡之后故障消失。谢谢了
发表于 2012-8-28 14:18:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
谢谢大家了,{:soso_e181:}
