查看: 1931|回复: 5
电源选择常识
发表于 2012-8-25 21:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
     1、电源应符合EMI标准:EMI是绿色电源的重要参数之一,也是我国现行的强制性执行标准。EMI是一种看不见、摸不着,产生和存在于电网上的污染,现代家居电器产品越来越多,EMI  B级电网标准可以有效地防止电网污染干扰本产品,同时防止本产品产生的污染传递到电网上,从而保证电器产品的使用效果。2、电源应符合安全规格:安全标准的主要目的是充分保障使用者的生命和财产安全。中国的安全认证标准是:CCEE,中国电工产品认证合格认证标准是:CHxxxxxx―xx。3、电源标称一定要真实:电源是电脑的功率部件,任何电源产品都有不良率和使用寿命问题,因此一定要有质量保证,认明规格和厂家。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-8-25 21:56:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好像没多大用
发表于 2012-8-25 21:58:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进来了就了解一下知识
发表于 2012-8-25 22:36:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
了解一下知识,普及!
发表于 2012-8-25 22:55:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
普及一下科普知识
发表于 2012-8-26 22:25:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个。。。
