查看: 10736|回复: 104
[笔记本]
寂寞修板:DELL Foose Intel 14 .1 MB电流跑0.3停止不动
发表于 2012-8-25 13:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  光阴似箭;一眨眼工夫,就要结课了!人们常说:回家心切,我是回家心虚啊!……不为别的,只是觉得“下山”为时过早,学到的只是犀牛一毛;尤其是面对喜哥滔滔江水般的理论,惭愧也!
  言归正转。
主板型号:DELL Foose Intel   14.1  MB
故障现象:触发后,电流跑到0.3不动了,也不掉电。
故障分析:简单看一遍,这片主板被人修过,原故障不知。USB供电芯片被拆出了,直接飞线供电(跟故障没关系,没上图);还有南桥傍边有飞线,一个电阻歪在一边,还有焊过的痕迹。先测各电压对地值,没有发现短路;插上电源,两个蓝色小灯,一直闪烁,待机电流002A上电后,电流跑0.3不动了。不管了,先故障还原吧,把电阻重新焊好,把飞线都拆除了。
上电后故障依然。
测各电主供电:内存供电,桥供电,总线供电均在正常值;测VCORE电压0V。心想;问题应该就出在CPU供电。果然;从输出大电感一路看,当翻到反面找到VCORE芯片时,吓一跳,杯具啊!傍边的电阻,电容被拆了一片,如图
看来只能死马当活马医了,胖子那里找了一块同型号的板,用饼哥的般家大法,一个不少全搬上去。最后把芯片脚位都打一下值,500到点700左右,差不多。如图、
确认OK后,上电,电流跑到08掉电。哈哈……,终于又前进了一步。
记得喜哥,讲过:“这玩意掉电,查PG啦!”,可算记住了。
  随便测了一下芯片的工作条件,正常;EN开启触发瞬间也有。
先偷个赖,用示波器直接查总PG,碰碰运气,如图
测与门芯片U65的6脚为Runpwrok波形如图
11ICH_PWRGD波形如图;
(注:触发瞬间抓的PG信号跳变波形,刚跟喜哥学的绝招,搬门弄斧了,别见笑。)
二话不说,常用招式:打值,对地值为O,如图;
这样一来就简单了,对地值为O,要么芯片短路,要么三极管短路,如图:
用排除法,先把小芝麻管Q62拆除,再打值,如图;
*脏话*,原来是这小东西击穿了,对地短路造成PG出不来,才掉电的。更换一个OK的芝麻管,顺便打一下值,正常。通电触发,电流跑到045掉电!坑爹了不是,还掉电……
不甘心啊。装好CPU,内在,再次触发,电流呼呼上去了,一路跑到了12以上
如图:
修到这,叫喜哥也过来看了下:两字“OK”。原来这型号的板,正常待机电流为002,裸板触发,电流04左右掉电为正常情况。再想到之前南桥边上谁飞的线,可能是误判了。
到此,维修完毕,这里主要感谢喜哥细心指导。
  也谢谢各位看贴的兄弟,不要喷,也不要拍砖,当然有分送我,我也不反对啊!哈哈……
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10920660.5元2019-5-10 12:32
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-29 09:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-25 19:42
参与人数 42下载分 +401 收起 理由
奋斗小青年 + 10 淡定
z930454930 + 2
chuchu0112 + 10 江哥威武
网店高手 + 10 很给力
pddd + 5
月饼 + 30
whbbin + 5
iamvalkyrie + 5 赞一个!
baoxuediannao + 10
冰释天涯 + 10 赞一个!
本文由 会员595250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-25 13:25:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是第一楼的  我来给你加   加油
你小子跑得快啊!谢了  详情 回复 发表于 2012-8-25 20:07
发表于 2012-8-25 14:35:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我来第二楼,我来给你放气的。
我等你放你的气啊  详情 回复 发表于 2012-8-25 20:08
发表于 2012-8-25 14:45:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主 图挂了
开始出了点差子,图没上去  详情 回复 发表于 2012-8-25 20:12
发表于 2012-8-25 15:48:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是第四楼。路还长着列,一起努力
漫漫人生路,共同努力  详情 回复 发表于 2012-8-25 20:24
发表于 2012-8-25 16:32:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
强大的·秦氏后人。看来不止是犀牛一毛了。可以风风光光回家啦。。
哈哈,谢了,阿强  详情 回复 发表于 2012-8-25 20:25
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
2675457252 + 10 神马都是浮云,给分才是主要的.
发表于 2012-8-25 16:39:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我六楼的{:soso_e113:}
小涛,你小子,快回家了吧  详情 回复 发表于 2012-8-25 20:26
发表于 2012-8-25 16:56:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
七楼的来了{:soso_e144:}
谢谢支持,有经常联系啊  详情 回复 发表于 2012-8-25 20:32
发表于 2012-8-25 17:16:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主思路非常的清晰,让我学到了很多  感谢分享
运气,运气  详情 回复 发表于 2012-8-25 20:27
发表于 2012-8-25 18:17:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
继续努力,不错
谢了,兄弟  详情 回复 发表于 2012-8-25 20:28
发表于 2012-8-25 18:26:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主真认真
谢谢支持,多多指教  详情 回复 发表于 2012-8-25 20:29
发表于 2012-8-25 18:37:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学得不错,顶一下,给10分
惭愧,谢谢支持  详情 回复 发表于 2012-8-25 20:37
发表于 2012-8-25 18:43:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶一下··········{:soso_e142:}
…………谢谢…………  详情 回复 发表于 2012-8-25 20:38
发表于 2012-8-25 18:51:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
基地出来的人才越来越强大了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-1 09:16
主要是喜哥教得好,正所谓强将手下无弱兵,当然我是最差那个,哈哈  详情 回复 发表于 2012-8-25 20:43
发表于 2012-8-25 18:51:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很给力啊,要努力了。
感谢支持,兄弟们太给面子了  详情 回复 发表于 2012-8-25 20:47
发表于 2012-8-25 18:56:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   加油,努力啊!
努力万岁,谢谢  详情 回复 发表于 2012-8-25 20:49
发表于 2012-8-25 18:58:11 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
谢谢,因为你的支持才好!呵呵  详情 回复 发表于 2012-8-25 20:53
发表于 2012-8-25 19:00:20 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
只能说你可以下山了
现实就是下山了,情况就是还很菜  详情 回复 发表于 2012-8-25 21:01
发表于 2012-8-25 19:24:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
顶一个来了,只要时序清晰,维修就不吃力了,加油吧
是啊,思路很重要,忍心更重要  详情 回复 发表于 2012-8-25 21:02
发表于 2012-8-25 19:29:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个板子也修好啦。。。牛逼呢。。。件都掉完了。。。幸好有同样的板子。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-29 21:21
可想而之料板多重要的啊!  详情 回复 发表于 2012-8-25 20:05
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
jy2012 + 3 分析详细,图文并茂,付出就有回报,继续努.
