查看: 1952|回复: 9
T23进系统死机
发表于 2008-7-17 23:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
该机在BGA压过北桥后正常,用不了多久就死机。。。现在非常频繁,进系统用不到1分钟就死,请分析下该机的故障位置。
发表于 2008-7-18 13:45:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
处理好风扇的问题的吧....可能你做BGA的时候把CPU和风扇中间导热的小垫片给弄丢了吧...
发表于 2008-7-18 23:56:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
处理过那个了,还是有问题。
发表于 2008-7-19 00:05:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换电感看看------------
发表于 2008-7-19 02:05:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
系统供电,CPU供电,南桥。
发表于 2008-7-19 06:09:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
北橋旁邊的電感先補一下...
参与人数 1下载分 +3 威望 +1 收起 理由
本本波 + 3 + 1
发表于 2008-7-19 10:14:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
对,这种本子北桥旁边的电感也很容易虚焊.可能是你移动的时候接触不良,北桥供电不稳所以死机了...
发表于 2008-7-19 22:58:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢大家。。怪我没说清楚。。。此板是最早修过。BGA压北桥。。。电感早弄下来了哈。。。压了北桥进系统死机,但用很久。。。现在出现非常频繁。。。CPU。北桥,都加焊过。包括芯片。CPU电容也换了。呵呵。还是没解决。。。他是墨西哥带回来的T23,晕死。大陆内存条还不兼容喃。
发表于 2008-7-21 23:35:06 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
请问楼主问题解决了吗?我这里也有一台机器,是这样的故障。进系统几分钟后就会死机,换了南桥也不行。
发表于 2008-9-23 06:20:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
更换电感应该有效
